--- 产品详情 ---
SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器
Vin (Min) (V) | 4 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Min) (V) | 1 |
Vout (Max) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Iq (Typ) (uA) | 80 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 700 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 700 |
Features | Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Current Mode |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 专用于条件严苛的工业应用
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 1A 持续输出电流
- 最短打开时间:60ns
- 700kHz 固定开关频率
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 98% 最大占空比
- 具有预偏置输出的单调启动
- 具有断续模式的内部短路保护
- ±1% 容差电压基准
- 精密使能端
- 解决方案小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-23-6 封装
- 与LMR14010A和 TPS560430 引脚对引脚兼容
- 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 使用 LMR50410 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR50410 是一款简单易用的宽输入电压同步降压转换器,能够驱动高达 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR50410 以 700kHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,从而实现经优化的解决方案尺寸。它具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。LMR50410 采用 SOT-23-6 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
