--- 产品详情 ---
4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,600mV 基准电压和断续电流限制
Vin (Min) (V) | 4 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Min) (V) | 0.6 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Iq (Typ) (uA) | 750 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 600 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | D-CAP3 |
Duty cycle (Max) (%) | 86 |
- 输入范围为 2.7V 至 16V 时,外部偏压范围为 3.3V 至 3.6V
- 输入范围为 4V 至 16V 时,无外部偏压
- 集成 MOSFET 支持 6A 持续输出电流
- 在 D-CAP3? 控制模式下可提供快速负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 基准电压为 600mV,±1% 容差 (在 –40°C 至 +125°C 的结温范围内)
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 自动跳跃 Eco-mode? 可实现较高的轻负载效率
- 可编程电流限制(利用外部电阻器)
- 可选择频率设置(600kHz、1100kHz、2200kHz)
- 内部固定、外部可调软启动
- 安全预偏置启动功能
- 内置电路允许缓慢输出放电
- 开漏电源正常状态输出
- 针对 OC、UV 故障的自启动断续模式
- 完全符合 RoHS 标准
- 2mm × 3mm 14 引脚 Hotrod? 封装,间距为 0.5mm
TPS54J061 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3? 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部元件数量,适用于空间受限的电源系统。
它不仅具有高性能的集成 MOSFET、精度为 ±1% 的 600mV 基准电压以及 –40°C 至 +125°C 的结温范围,还包括以下具有竞争力的特性:超低的外部元件数量、快速的负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、以自动跳跃或 FCCM 模式运行、可调节的软启动控制,并且无需外部补偿即可支持所有陶瓷电容器设计。
TPS54J061 采用 14 引脚 QFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
