--- 产品详情 ---
汽车类 3V 至 65V、0.3A 降压转换器,针对尺寸和轻负载效率进行了优化
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 65 |
Vout (Min) (V) | 1 |
Vout (Max) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | 0.3 |
Iq (Typ) (uA) | 4 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
EMI features | Low parasitic Hotrod packaging, Spread spectrum |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Features | Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable Flanks Package |
Rating | Automotive |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Current Mode |
Duty cycle (Max) (%) | 99 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 电流为 5mA 时的效率大于 70%
- 4μA 的 IQ(开关),在输入电压为 24V 和输出电压为 3.3V(固定输出选项)时
- 微型解决方案尺寸和低组件成本
- 具有可湿性侧面的 2mm × 2mm HotRod? 封装
- 内部补偿
- 专为汽车应用而设计:
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 假随机展频符合 CISPR 25 EMI 标准
- 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
- 提供可调的 3.3V 和 5V 固定输出电压选项
- 可与 MODE/SYNC 引脚型号同步
- 可调 FSW:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
- 与 LMR36506-Q1 引脚兼容(65V、600mA)
LMR36503-Q1 是业界超小型 65V、 0.3A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm x 2mm HotRod? 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V、5V 和其他可调输出电压。
LMR36503-Q1 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和极小的输出电容。 LMR36503-Q1 的宽输入工作电压范围有助于其在深度输入电压骤降条件下保持正常工作,因而是承受严苛冷启动脉冲的汽车应用的理想选择。 LMR36503-Q1 中的 PGOOD 标志可提供输出电压状态的精确指示,免去了使用外部监控器的麻烦。从 FPWM 到 PFM 的无缝转换以及超低的待机静态电流,这让 LMR36503-Q1 可以在低输出负载下支持更高的系统效率。MODE/SYNC 引脚型号有助于将 LMR36503-Q1 与外部时钟同步。 LMR36503-Q1 RT 引脚型号有合适的电阻器可选,还可通过外部编程实现理想的开关频率。 LMR36503-Q1 丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实现。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
