--- 产品详情 ---
采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器
Vin (Min) (V) | 4.3 |
Vin (Max) (V) | 17 |
Vout (Min) (V) | 0.6 |
Vout (Max) (V) | 7 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Iq (Typ) (uA) | 590 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 590 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 590 |
Features | Forced PWM, Soft Start Fixed, UVLO Fixed |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | D-CAP2 |
Duty cycle (Max) (%) | 80 |
- 2A 转换器集成了 140m? 和 84m? FET
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2? 模式控制
- 输入电压范围:4.3V 至 17V
- 输出电压范围:0.804V 至 7V
- 强制连续导通模式
- 580kHz 开关频率
- 低关断电流(低于 3μA)
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 提供预偏置功能
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.2ms
TPS562207 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。
该器件经过优化,更大程度减少了运行所需的外部元件并可实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562207 采用强制连续导通模式 (FCCM) 运行,从而保持固定的开关频率并实现很小的输出电压纹波。TPS562207 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
