--- 产品详情 ---
具有 I2C/VSEL 接口的 1.8V 至 5.5V 输入、微型、1A 超低 Iq 降压转换器
Vin (Min) (V) | 1.8 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | 0.4 |
Vout (Max) (V) | 1.98 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Iq (Typ) (uA) | 2.3 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 4000 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 4000 |
Features | Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Output Discharge, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, VID Interface |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | DCS-Control |
Duty cycle (Max) (%) | 100 |
- 2.3μA 工作静态电流
- 开关频率高达 4MHz
- 1% 的输出电压精度
- DVS 输出为 0.4V 至 1.9875V(阶跃为 12.5mV)
- 通过 I2C 用户接口进行调节
- 输出电压预设
- 斜坡速度
- 在运行期间通过 VSEL 引脚来切换 VOUT
- 电源正常状态指示
- 支持小于 6mm2 的解决方案尺寸
- 支持小于 0.6mm 的解决方案高度
- 微型 8 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
- 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件
TPS6286x 器件是具有 I2C 接口和 VSEL 接口的高频同步降压转换器。这些器件提供了高效、灵活和具有高功率密度的负载点直流/直流解决方案。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电运行模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可强制进入 PWM 运行模式,以实现最小输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,该器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。通过 I2C 接口和专用 VSEL 引脚,可快速调整输出电压,使负载的功耗适应相关应用不断变化的性能需求。TPS6286x 系列提供两个 VSEL 引脚和四个出厂预设电压,支持在没有 I2C 接口的情况下使用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
