--- 产品详情 ---
3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Min) (V) | 1 |
Vout (Max) (V) | 57 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Iq (Typ) (uA) | 15 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 500 |
Features | Enable, Forced PWM, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable Flanks Package |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Current Mode |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
提供功能安全
可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 专为 条件严苛的工业应用设计
- 高达 65V 的输入瞬态保护
进行了优化,可满足低 EMI 要求
- 引脚可选式 FPWM 运行
- 可调频率范围:200kHz 至 500kHz
- 以预偏置输出电压启动
- 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
- 适用于可扩展电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LM76002/3(60V、2.5A 或 3.5A)
- 输出电压:1V 至 95% VIN
- 与外部时钟保持同步
- 可调软启动(默认为 6.3ms)
- 与以下器件引脚兼容:
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 稳压静态电流 15μA
- 400kHz(12VIN、5VOUT、2A)时的效率为 95%
- PFM 效率在 10mA(12VIN、5VOUT)时为 92%
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 使用 LM76005 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM76005 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达 60V 的输入电压驱动高达 5A ( LM76005) 的负载电流。容差高达 65V,有助于轻松实现输入涌流保护。
LM76005 采用峰值电流模式控制,能够以很小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。
该器件需要的外部组件很少,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI ( CISPR22) 和热性能。LM76005 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。
LM76005 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
