--- 产品详情 ---
采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器
Vin (Min) (V) | 2.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | 0.4 |
Vout (Max) (V) | 1.675 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Iq (Typ) (uA) | 5 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 2160 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2640 |
Features | Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Output Discharge, Over Current Protection, Power Good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, VID Interface |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | DCS-Control |
Duty cycle (Max) (%) | 100 |
- 7mΩ 和 6.5mΩ 内部功率 MOSFET
- > 90% 效率(0.9V 输出)
- 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
- 1% 的输出电压精度
- 4μA 工作静态电流
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.4MHz 开关频率
- 通过外部电阻器进行选择
- 启动输出电压
- I2C 从器件地址
- I2C 接口选择
- 节电模式或强制 PWM 模式
- 输出放电
- 断续或锁存短路保护
- 输出电压斜坡速度
- 动态电压调节 (DVS) 的 VID 引脚
- 热预警和热关断
- 电源正常状态指示器引脚选项
- 兼容 I2C 的接口速率高达 3.4Mbps
- 采用 1.05mm x 1.78mm x 0.5mm 15 引脚 WCSP 封装,间距为 0.35mm
- 使用 TPS62866 并借助 WEBENCH? Power Designer 创建定制设计方案
TPS62864 和 TPS62866 器件是采用 I2C 接口的高频同步降压转换器,可提供高效、自适应和高功率密度解决方案。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可强制进入 PWM 模式运行,以实现最小的输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,该器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。通过 I2C 接口和专用 VID 引脚,可快速调整输出电压,使负载的功耗适应应用不断变化的性能需求。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
