--- 产品详情 ---
具有遥感功能和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、12A 同步降压转换器
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Min) (V) | 0.9 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Iq (Typ) (uA) | 680 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 600 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
Features | Differential Remote Sense, Enable, Over Current Protection, Power Good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | D-CAP3 |
Duty cycle (Max) (%) | 86 |
- 输入范围为 4V 至 16V,电流高达 12A ,无外部偏压
- 输入范围为 2.7V 至 16V,电流高达 12A ,外部偏压范围为 3.13V 至 5.3V
- 输出电压范围: 0.9V 至 5.5V
- 集成 10.2mΩ 和 3.1mΩ MOSFET
- D-CAP3?,可提供超快负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 在 –40°C 至 +125°C 结温下实现差分遥感,VREF 为 0.9V ±1%
- 自动跳跃 Eco-mode? 可实现高轻负载效率
- 通过 RTRIP 实现可编程电流限制
- 引脚可选开关频率:600kHz、800kHz、1MHz
- 可编程软启动时间
- 外部基准输入,用于跟踪
- 预偏置启动功能
- 开漏电源正常状态输出
- 在发生 OC、UV 和 OV 故障时进入闭锁模式
- 4mm × 3mm 21 引脚 QFN 封装
- 引脚与 15A TPS548A28 / TPS548A29 兼容 兼容
- 完全符合 RoHS 标准,无需豁免
TPS54JA20 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小型高效同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS54JA20 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在整个工作结温范围具有高精度 ±1%、 0.9V 电压基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM 运行以及可编程软启动功能。
TPS54JA20 器件是一款无铅器件。完全符合 RoHS 标准,无需豁免。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
