--- 产品详情 ---
2.5V 至 24V、三相/两相/单相降压无驱动器控制器
Vin (Min) (V) | 2.5 |
Vin (Max) (V) | 24 |
Vout (Min) (V) | 0.5 |
Vout (Max) (V) | 1.52 |
Iq (Typ) (uA) | 3600 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 300 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, I2C, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification |
Regulated outputs (#) | 1 |
Number of phases | 3 |
Rating | Automotive |
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C
- 人体放电模型 ESD 分类等级 H2
- 带电器件模型 ESD 分类等级 C3B
- 可选相位数:3、2 或 1
- 转换电压范围:2.5V 至 24V(相位数、开关频率和最大输出电压限制适用)
- 7 位 DAC 电压范围:0.50V 至 1.52V
- 支持预设引导,DAC 电压 0.800V
- 精确、可调节的直流负载线(压降)或零斜率负载线
- D-CAP+?控制,可实现快速瞬态响应
- 已获专利的 AutoBalance?相位均衡技术
- 8 种开关频率设置(300kHz 至 1MHz)
- 8 级独立的输出电压过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
- 可选 8 级电流限制
- 负载电流监视器(模拟和数字)
- 可选 8 级电压压摆率
- 优化了轻负载和重负载条件下的效率
- I2C 接口适用于 VID 控制、相位管理和遥测(具有 8 个器件地址)
- 采用 5mm x 5mm、32 引脚、间距为 0.5mm 的 QFN 封装(具有电源板和可湿性侧面)
TPS59632-Q1 器件是一款三相降压无驱动器控制器,具有许多高级 功能 ,例如具有输出电压过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR) 功能的 D-CAP+?控制架构,可实现极快的瞬态响应、超低的输出电容和高效率。该器件支持 I2C 接口,能够实现输出电压动态控制、可优化效率的相位管理以及电流监控器遥测。TPS59603-Q1 MOSFET 栅极驱动器专用于与此控制器配合工作,以驱动同步降压转换器功率级 MOSFET。TPS59632-Q1 器件采用节省空间的 5mm × 5mm、热增强型 32 引脚 QFN 封装(间距为 0.5mm),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
