--- 产品详情 ---
多相双向电流控制器
Topology | Boost, Buck |
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 85 |
Vout (Max) (V) | 85 |
Vout (Min) (V) | 6 |
Duty cycle (Max) (%) | 99 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 50 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 500 |
Iq (Typ) (mA) | 1 |
Features | Adjustable Current Limit, Adjustable UVLO, Enable, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power Good, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable |
Iout (Max) (A) | 50 |
Rating | Catalog |
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 适用于大功率工业双电池系统
- 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
- 1% 精密双向电流调节
- 1% 精密通道电流监测
- 5A 峰值半桥栅极驱动器
- 借助可堆叠功能支持多相操作
- 二极管仿真可防止负电流
- 可编程性和灵活性
- 可编程或自适应死区时间控制
- 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
- 双通道使能控制输入
- 模拟和 PWM 电流控制
- 可编程峰值电流限制
- 可编程软启动计时器
- 使用 EN2 进行增相或减相
- 集成保护特性
- HV 和 LV 端口过压保护
- 启动时执行 MOSFET 故障检测以及断路器控制
- 热关断
LM5170 控制器提供双通道双向转换器必不可少的高压和精密元件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。
双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。通用保护特性包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
