--- 产品详情 ---
适用于 Intel VR13 CPU VCORE 和 DDR 存储器的两相 D-CAP+? 降压控制器
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Min) (V) | 0.5 |
Vout (Max) (V) | 3.04 |
Iout (Max) (A) | 95 |
Iq (Typ) (uA) | 3500 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 300 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
Features | Adjustable Current Limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Output Discharge, Phase Interleaving, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification |
Regulated outputs (#) | 1 |
Number of phases | 2 |
Rating | Catalog |
- 兼容 Intel?VR13 串行 VID (SVID)
- 单相或两相运行
- 支持压降和非压降 应用
- 8 位 DAC,具有 10mV 的步长
- 4.5V 至 28V 转换电压范围
- 输出电压范围:0.5V 到 2.3V
- 轻重负载情况下效率均得到优化
- 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 支持分立式、电源块、 功率级?或 DrMOS MOSFET 实施
- 精确可调电压定位
- 300kHz 至 1MHz 的频率选择
- 已获专利 AutoBalance?相位均衡
- 适用于负载瞬态升压的可编程 ON-Pulse 扩展
- 可编程自动 DCM 和 CCM 运行
- 可选 8 级电流限制
- 小型 32 引脚 4mm × 4mm VQFN 封装 PowerPad?封装
TPS53627 器件是兼容 VR13 SVID 的无驱动器同步降压控制器。高级控制 特性 (例如具有重叠脉冲的 D-CAP+ ?架构)支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。该器件还支持在 CCM 和 DCM 运行情况下进行单相运行,从而提高轻负载情况下的效率。该器件集成了一整套 VR13 I/O 特性, 包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许在 00h 到 07h 的时间范围内进行编程。输出电压转换率的可调节控制可编程为高达 20mV/uS。
与 TI NexFET?功率级配合使用时,该总体解决方案可提供超高速度和低开关损耗。
TPS53627 器件采用节省空间的热增强型 32 引脚 VQFN 封装,可在 –40°C 到 + 105°C 温度下运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
