--- 产品详情 ---
适用于 Intel VR12.6 CPU 的 4.5V 至 28V、单相/两相降压无驱动控制器
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Min) (V) | 0.5 |
Vout (Max) (V) | 2.3 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Iq (Typ) (uA) | 500 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 300 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1500 |
Features | Power Good, SVID |
Regulated outputs (#) | 1 |
Number of phases | 2+1 |
Rating | Catalog |
- Intel VR12.6 PWM 规格符合串行 VID (SVID) 标准
- 单相或两相运行
- 完整的 VR12.6 移动功能集,包括数字电流监控器、PS3 和 PS4 运行
- 输出电压范围为 0.50V 至 2.30V 的 8 位 DAC
- 优化了轻负载和重负载条件下的效率
- 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 支持分立式、电源块、功率级或 DrMOS MOSFET 实施
- 精确可调电压定位
- 300kHz 至 1.5MHz 的频率选择
- 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
- 可选 8 级电流限制
- 4.5V 至 28V 转换电压范围
- 小型 4 × 4 32 引脚 QFN PowerPAD? 集成电路封装
TPS51624 是一款无驱动器、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。高级控制特性(例如 D-CAP+ 架构)借助重叠脉冲支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51624 还支持在 CCM 或 DCM 运行情况下进行单相运行,从而提高轻负载情况下的效率。TPS51624 集成了完整的 VR12.6 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许在 0 到 7 的时间范围内进行编程。在 PS4 中,控制器的静态功耗通常为 0.25mW。VCPU 压摆率和电压定位的可调节控制完善了 VR12.6 功能。与新的 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用时,该解决方案可提供超高速度和低开关损耗。TPS51624 与选定的 TI Power Stage? 产品以及 DrMOS 产品一起使用,可实现出色效率。
TPS51624 器件采用节省空间的热增强型 32 引脚 QFN 封装,可在 –40°C 到 105°C 温度下运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
