企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安通泰达科技有限公司
供应电子测量仪器,射频仪器。
76 内容数 8.8k 浏览量 4 粉丝
WT332数字功率计日本横河YOKOGAWA
型号: WT332
--- 产品参数 ---
  • 规格
--- 产品详情 ---
联系主页购买
WT332数字功率计 行业
积分测量时的自动量程功能。
功率计在积分模式下测量功耗和待机功耗时,通常需要固定测量量程。但是,如果输入电平过已选量程大值,测量结果将是错误的,还需要在更高的量程下重复测试。WT300系列可以在积分模式下自动高速切换量程,不需要重复测试。
特点:WT332数字功率计
WT310和WT330系列数字功率计、可靠性高,值得信赖。
· 基本精度: 读数的0.1%
· DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围
· 测量有交直流参数
· 紧凑设计(半机架尺寸)
· 标配USB、GPIB(或RS232)接口
· 50μA低电流测量(仅限WT310)
· 40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
· 高速数据更新(快每秒10个读数)
· 常规测量和谐波测量同时进行
· 可选以太网接口
· 附带WTViewerFreePlus软件
· 通过WT310系列执行单相测量
· 通过WT300系列执行分相和三相测量
WT300系列功能得到强化,一台即可支持从低频到高频变频器的有测量应用。
WT332数字功率计电流输入:
WT332数字功率计 电流输入范围广: WT300系列的电流输入范围非常广,可支持低至50μA的极低电流到高达40A的大电流。
有参数同时测量: WT300系列可以测量有交直流参数。无需变换测量模式就可以同时执行积分测量和谐波测量。
快速显示及数据更新率: WT300系列拥有快速显示功能,并且数据更新率快可达100ms, 可以缩短用户测试程序的时间。有输入范围均保持一致的基本测量精度。读数的0.1%+量程的0.1%(50Hz/60Hz)
大值保持(MAX)功能: 可以保持电压与电流的RMS/PEAK值、有功功率、无功功率和视在功率的大值。
线路滤波器和频率滤波器功能: 此功能可以抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分。
WT332数字功率计WT210/230 和 WT310/330 对照表
 WT310/WT332/WT333WT310HCWT210/WT230
DC功率测量精度读数的0.1%+量程的0.2%读数的0.3%+量程的0.2%读数的0.3%+量程的0.2%
电流量程 (CF=3)直接输入5m/10m/20m/50m/100m/200m/0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333)1/2/5/10/20/40[A]5m/10m/20m/50m/100m/200m/
外部电流输入EX1: 2.5/5/10[V]EX2: 50m/100m/200m/500m/1/2[V] (选件)EX1: 2.5/5/10[V]EX2: 50m/100m/200m/500m/1/2[V] (选件)EX1: 2.5/5/10[V]EX2: 50m/100m/200m[V] (选件)
电压和电流的有效输入范围 (CF=3)1% to 130%1% to (仅限40A量程)1% to 130%
电压和电流的大显示值 (CF=3)1% to 140%1% to 110%(仅限40A量程)1% to 140%
功率因数的影响 (CF=3)0(功率读数)×(功率读数)×增加(功率读数)×%
同时测量RMS和电压MEAN&DC
频率测量2通道(电压和电流)2通道(电压和电流)1通道(电压或电流)
显示项目数4项4项3项
采样率约100kS/s约100kS/s约50kS/s
谐波测量是(选件 /G5)是(选件 /G5)是(选件 /HRM)
设置THD运算的大分析次数是 (选件 1-50th)是 (选件 1-50th)
积分模式下的自动量程
通信接口USB
GP-IB是 GP-IB 或 RS-232是 GP-IB 或 RS-232是 (选件) GP-IB 或 RS-232C
RS-232是 RS-232 或 GP-IB是 RS-232 或 GP-IB是 RS-232 或 GP-IB
以太网是 (选件)是 (选件)
GP-IB是否符合IEEE标准IEEE488.2IEEE488.2IEEE488.1 和 IEEE4882.
比较器功能
Viewer软件(设置&获取数据)免费(附带)免费(附带)免费(附带)
为你推荐
