企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安通泰达科技有限公司
供应电子测量仪器,射频仪器。
76 内容数 1w 浏览量 4 粉丝
福禄克FLUKE 43B电能质量分析仪(F43B)
型号: F43B
--- 产品参数 ---
  • 规格
--- 产品详情 ---
43B电能质量分析仪(F43B)是目前唯一的一种将示波器、万用表和电能质量分析仪集合一体的手持仪器。断路器动作,变压器过热,电机烧毁,电灯闪动,无论何种电力质量问题,43B电能质量分析仪(F43B)都可以替您找到问题所在。这种坚固便携式的仪器可以满足您诊断电力质量和一般设备故障的需要。它也是用于常规电力维护,预防事故发生的理想工具。
43B在原来的F43基础上将最有用的电力质量分析仪,万用表以及示波器集成在一个坚固、便携、易用的测试仪器里。只需从主菜单中选择测量的应用,剩下的事情全部由仪器自动完成。
  • 众多测量功能,集功率表、谐波仪、万用表和示波器于一身。包括真有效值电压、电流、功率、功率因数和真功率因数,高至51次谐波、谐波相位和谐波失真总量。
  • 大屏幕高亮度显示电压,电流波形或谐波频谱图。
  • 监测和记录多达40个电压瞬态事件。
  • 长达8天在线记录和捕捉间歇性变化。
  • 万用表功能可测量电阻、二极管、电容和通断。
  • 支持温度测试选件,直读温度读数。
  • 随机提供软件和RS 232接口电缆,便于进行计算机分析和文档处理。
  • 菜单操作,亦学亦用。
  • 内部存储功能可达10个屏幕。
43B电能质量分析仪(F43B)特点:
动图封面
动图封面
功率瓦特、功率因数、位移功率因数、伏安和乏电压和电流波形
动图封面
三相屏幕上的图形指导用户如何设置3相功率测量
动图封面
骤降和骤升在长达16天的时间内,逐个周期地连续测量电压和电流利用光标读取骤降和骤升的时间和日期
动图封面
瞬态现象捕获电压瞬变和波形失真捕获和保存多达40个瞬态事件显示与瞬变相关的时间和日期
动图封面
电压/安培/赫兹电压和电流波形真有效值电压和电流频率
43B电能质量分析仪(F43B)技术指标:
输入特性输入阻抗 1 MΩ, 20 pF电压等级 600V rms, CAT III
V/A/Hz 显示真有效值电压 (交流+直流) 量程: 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V*准确度: ±(1% + 10 个字)真有效值电流(交流+直流) 量程: 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA准确度: ±(1% + 10 个字)频率 量程: 40.0 to 15.9 kHz准确度: ±(0.5% + 2 个字)CF 波峰因数 量程: 1.0 – 10.0准确度: ±(0.5% + 1 个字)
功率显示瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) 单相和3相,3相平衡负载量程: 250 W – 1.56 GW准确度: ±(4% + 4 个字) 基波功率准确度: ± (2 % + 6 个字) 总功率功率因数 量程: 0 – 1.0准确度: ±0.04位移功率因数, Cos .F 量程: 0.25 – 0.9准确度: ±0.04量程: 0.90 – 1.0准确度: ±0.03基波频率 量程: 40.0 至 70.0 Hz准确度: ±(0.5% + 2 个字)
谐波显示电压、电流、频率 量程: 基波 到 51次谐波准确度:基波: VA ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字)2 至 31次谐波: VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字)32 至 51次谐波: VA ±(15% +5 个字) W ±(30% +5 个字)基波频率 量程: 40 Hz 至 70 Hz准确度: ±0.25 Hz相位 量程: 电压(V)、电流(A) (基波对谐波)准确度: ±3º 至 ±15º量程: 功率(W) (电压基波 对 电流谐波)准确度: ±5º 至 ±15ºK 因数 (电流和功率) 量程: 1.0 至 30.0准确度: ±10%THD 总谐波失真 量程: 0.00 – 99.99准确度: ±(3% + 8 个字)
骤降和骤升记录时间: 4 分钟 至 16 天 (可选)实际Vrms 、最大Vrms、最小(AC + DC) 量程: 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V*准确度: 读数±(2% +10 个字); 光标读数 ± (2% + 12 个字)实际Arms、最大Arms、最小(AC + DC) 量程: 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA准确度: ±(2% +10 个字)
瞬变捕捉最小脉宽: 40 ns输入1 的有用带宽: 直流 至 1 MHz瞬态事件的数量 40电压门限设置: 参考之上或之下的20%, 50%, 100%, 200%
电阻、电容、二极管、通断电阻量程: 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ电阻准确度: ±(0.6% + 5 个字)电容量程: 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF电容准确度: ±(2% + 10 个字)二极管电压: 准确度 ±(2% + 5 个字)通断: 在< 30 Ω ± 5 Ω时发出蜂鸣声最大电流: 0.5 mA
突入电流突入时间: 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min电流量程: 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A准确度: ±5% 满度
温度(使用附件)量程: -100 °C – 400 °C准确度: ±(0.5% + 5 个字)
示波显示测量: 直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、频率、占空比、相位、脉宽、波峰因数时间范围: 20 ns/div 至 60 s/div最大采样率: 25 MS/s带宽 电压通道 [1]: 20 MHz(在输入处),使用VPS40探头时为20 MHz (43B 中已含),1 MHz(使用 TL24 测试线)电流通道 [2]: 15 kHz (在输入处),10 kHz(使用电流钳)耦合: 交流、直流(10 Hz – 3 dB)垂直灵敏度: 5 mV/div 至 500V/div垂直分辨率: 8 bit (256 级)记录长度: 512 采样点/通道时基模式: 正常、滚动、单次预触发: 最大10 个栅格触发源: 输入 1 、输入 2 或自动选择触发模式: 自动即触即测(Connect-and-View™)、Free Run和单次触发即触即测(Connect-and-View™): 根据信号模式自动触发 自动调节触发、时基和幅值,显示稳定的波形
存储器20 (屏幕、设置、数据)
记录记录时间: 4 分钟 至 16 天 (可选)参数: 从以下参数组中选择一个或两个参数: 电压/安培/赫兹 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因数(PF)、位移功率因数(DPF)、频率 谐波、总谐波失真(THD)、电压(基波和谐波)、安培(基波和谐波)、瓦特(基波和谐波) 频率(谐波)、%(谐波)、相位(谐波)、K因数 温度 电阻、二极管、通断、电容 示波:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、频率 正或负向脉宽、相位、正向或负向占空比、最大峰值、最小峰值、(最小-最大)峰值、波峰因数
*标称为 600V CAT III
环境参数:
工作温度0 °C 至 +50 °C
安全技术参数
电气安全EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 认证
机械和一般参数
尺寸232 x 115 x 50 mm
重量1.1 kg
保修期3 年
电池寿命可充电镍镉电池组(包括充电器), 4 小时(典型值,连续工作)
震动和振动Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B
包装箱IP51 (防尘、防水)
43B电能质量分析仪(F43B)型号与配件:
型号名称描述Price List
43B43B 包括:C120 硬壳仪器箱TP1 扁平式 Slim-Reach™ 测试探头TP4 4 mm 圆头 Slim-Reach™ Test Probes80i-500s 500 A 交流电流钳PM 9080 光隔离RS232 接口适配器BP120 可充电镍镉电池组(已安装)PM 8907 电源适配器/电池充电器SW43W View™ 电能质量分析软件和CD-ROM版本的用户手册屏蔽的香蕉插头到BNC的适配器用户手册/应用指南
Clips
AC220SureGrip™ 鳄鱼夹
AC285SureGrip™ 鳄鱼夹
TLK225SureGrip™ Master 附件组
Test Probes
TP220SureGrip™ 工业测试探头
TP74灯笼式探针测试探头组
机套和挂件
C125仪表包
C43C43 软携包
C550工具包
电流钳
80i-110s交/直流电流钳
i3000 Flex-4PKi3000s Flex AC 电流钳型表,4 套件
i1000s交流电电流探头
i2000 flex交流电电流钳表
i200s交流电流钳
i3000s Flex-24AC 电流钳型表, 610 mm
i3000s Flex-36AC 电流钳型表, 915 mm
i3000s交流电电流钳表
i400s交流电电流钳表
i6000sFlexi6000sFlex AC 电流仪表
温度
80T-150UA通用温度探头
80TK热电偶模块
照明灯
L210探头灯套件
Test Leads
TL220SureGrip™ 工业测试线组
TL221SureGrip™ 延长测试线组
TL223电气测试线组
TL224SureGrip™ 隔热测试线
TL238SureGrip™ 适用于高能环境的测试线组
TL27大负荷测试线组
TL71超值测试线组
选件
BB120BB120 带护套的橡胶插头至雌头BNC的适配器
电缆和硬件
PAC91打印机适配器电缆
为你推荐
