企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安通泰达科技有限公司
供应电子测量仪器,射频仪器。
76 内容数 1w 浏览量 4 粉丝
安捷伦53131A数字频率计
型号: 53131A
--- 产品参数 ---
  • 规格
--- 产品详情 ---
联系主页购买
53131A数字频率计|Agilent53131A|安捷伦53131A|频率计|美国安捷伦Agilent
频率范围:DC-225MHz,LSD 500PS,GPIB测量速度可达200次测量/秒,带SCPI兼容语言的标准GPIB,RS-232只读工作方式.
双通道Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰值电压、脉冲参数等等。为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板设置。选择53131A用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。
对于要求较高分辨率的应用场合,Agilent 53132A提供与53131A相同的性能,但频率分辨率可高达12位,单次时间间隔分辨率指标规定为150ps。当您需要*的精度和分辨率时,或是在自动系统中速度要求苛刻时,可选择53132A。无论您选择哪一种,Agilent 53100系列计数器都将有一精确、可靠的计数器为您服务多年,我们承诺标准的三年保修期,为了增加用户安全感可延长一附加的二年保修期。
技术指标
型号53131A
测量频率,频率比,时间间隔,周期,上升/下降时间,正/负脉冲宽度,占空比,相位(CH1对CH2),总和,峰值电压,时间间隔平均,时间间隔延迟
分析自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(zui小,zui大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
测量特性频率范围频率分辨率时间间隔分辨率(LSD)测量速度CH1和2:dc~225MHz10位/秒500ps可达200次测量/秒在GPIB上
电压范围和灵敏度(正弦)DC~100MHz:100MHz~200MHz200MHz~225MHz20mVrms~±5Vac+dc30mVrms~±5Vac+dc40mVrms~±5Vac+dc
输入调节阻抗,耦合低通滤波器衰减(CH1和CH2独立选择)1MΩ或50Ω,ac或dc100kHz,可切换×1或×10
外部时基参考输入1,5,10MHz
触发CH1和CH2对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或电压设置电平,设置灵敏度至低、中或高
闸门和启动自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
接口标准GP-IB(IEEE 488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
电源100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10%220-240VAC±10%,50或60Hz±10%
净重3kg
尺寸212.6mmW×88.5mmH×348.3mmD
为你推荐
