--- 产品参数 ---
- 额定电压 60-100KV
- 额定电流 200-300mA
- 波纹系数 ≤3%
- 精度 1%
- 工作电源 220V
--- 产品详情 ---
DSFZ水内冷发电机直流高压发生器是专为水内冷发电机进行泄漏电流和直流耐压试验使用,设计制造的指导思想是以下几点:
1、由于大型水冷发电机绕组传导电流很大,在试验电压下要20-150mA左右不等。如果没有足够容量的直流高压发生器,无法升压。
2、目前国内的直流高压试验器输出电流一般都在10mA以内,输出电流300mA的高压发生器属于空白。
3、直流试验对一般高压电气设备而言,能发现其绝缘的贯穿性缺陷,而对电机来说,它能发现它的局部绝缘缺陷(定子线卷端部绝缘)这是其它试验无法替代的。
4、为能对水内冷发电机组的准确测量泄漏电流,该仪器设计了各种干扰电流的补偿回路试验时可完全排除杂散电流和汇水管的极化电势干扰的影响,真正测到试品的电流。
DSFZ水内冷发电机直流高压发生器采用中频倍压电路。应用新型的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。
产品特点
1、整套装置仅由控制箱及倍压两部分组成,接线十分简单。
2、采用电子控制与调谐,操作方便、舒适;电压、电流等均在面板表计上直接读数且无需换算。
3、 一分钟定时及提示功能,按试验规程要求设定。
4、完善的过压过流保护功能,同时外附氧化锌过压保护装置万无一失。
5、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好
技术指标
1、额定电压:60-100KV(可定制)
2、额定电流:200-300mA(可定制)
3、电压测量精度:±(1.0%读数±2个字)
4、电流测量精度:±(1.0%读数±2个字)
5、波纹系数:≤3%
6、电压稳定度:随机波动,电源电压变化±10%时≤1%
7、电源:单相交流50Hz 220V±10%
为你推荐
DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米 -
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
