--- 产品详情 ---
具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 24 |
Vout (Min) (V) | 4.5 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Iq (Typ) (uA) | 800 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 300 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 355 |
Features | Enable, Light Load Efficiency, Power Good, Synchronous Rectification |
Regulated outputs (#) | 4 |
Number of phases | 1 |
Rating | Catalog |
- 输入电压范围:5V 至 24V
- 输出电压:5V 和 3.3V(可调范围 ±10%)
- 内置,100mA,5V 和 3.3V LDO
- 用于电荷泵的时钟输出
- ±1% 基准精度
- 自适应接通时间 D-CAP 模式控制架构,此架构支持 300kHz 和 355kHz 频率设置
- 自动跳跃轻负载运行(TPS51275 和 TPS51275C)
- OOA 轻负载运行 (TPS51275B)
- 内部 0.8ms 电压伺服器软启动
- 低侧 RDS(on)电流感测机制
- 内置输出放电功能
- 用于开关的独立使能输入
- 专用 OC 设置端子
- 电源正常指示器
- 过压 (OVP),欠压 (UVP) 和过流 (OCP) 保护
- 非锁存欠压闭锁 (UVLO) 和过热 (OTP) 保护
- 20 引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线 (QFN)(RUK) 封装
应用范围
- 笔记本电脑
- 平板电脑
TPS51275,TPS51275B 和 TPS51275C 是针对笔记本系统电源解决方案的经济型,双路同步降压控制器。 它提供 5V 和 3.3V LDO 并且只需要使用极少的外部组件。 260kHz VCLK 输出可被用于驱动一个外部电荷泵,为负载开关生成栅极驱动电压而不会降低主转换器的效率。 TPS51275,TPS51275B 和 TPS51275C 支持高效,快速瞬态响应并提供一个组合电源正常信号。 自适应接通时间,D-CAP? 控制提供便捷且有效的运行。 此器件运行电源输入电压范围介于 5V 至 24V 之间并且支持 5.0V 和 3.3V 的输出电压。 TPS51275,TPS51275B 和 TPS51275C 采用 20 引脚,3mm x 3mm,QFN 封装,额定运行温度 -40°C 至 85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
