--- 产品详情 ---
具有 2 位灵活 VID 控制器的单相 D-CAP 和 D-CAP2 控制器
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Min) (V) | 0.5 |
Vout (Max) (V) | 2 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Iq (Typ) (uA) | 560 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 350 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 350 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, Light Load Efficiency, Output Discharge, Power Good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, VID: 2-bit |
Regulated outputs (#) | 1 |
Number of phases | 1 |
Rating | Catalog |
- 差分电压反馈
- 针对精确调节的 DC 补偿
- 宽输入电压范围:3V 至 28V
- 灵活的、2 位 VID 支持介于 0.5V 至 2V 的输出电压范围
- 具有可选控制架构的自适应接通时间调制
- D-CAP 350kHz 模式,用于快速瞬态响应
- D-CAP2 350kHz 模式,用于超低/低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器
- 4700ppm/°C,低侧 RDS(接通)电流感应
- 可编程软启动时间和输出电压转换时间
- 内置输出放电
- 电源良好输出
- 集成升压开关
- 内置 过压保护/欠压保护/过流保护
- 热关断(非锁存)
- 3mm x 3mm、20 引脚、方形扁平无引脚 (QFN) (RUK) 封装
TPS51518 是一款单一相位、D-CAP?/D-CAP2? 同步降压控制器,此控制器具有 2 位 VID 输入从而能够选择多达 4 个独立的外部可编程输出电压电平,在这些电压电平上需要实现对电压电平、步长设置和电压转换率上的完全外部可编程性。 它被用于需要多重电压水平的 GFX 应用。
TPS51518 支持对遥感有要求的应用中的所有固态电解电容器 (POS) / 专用聚合物铝电解电容器 (SPCAP) 和/或者所有陶瓷多层电容 (MLCC) 输出电容器选项。 借助外部可编程积分电容器可实现紧密 DC 负载调节。
TPS51518 提供完全保护套件,其中包括 OVP、过流限制 (OCL)、5V 电压闭锁 (UVLO) 和 热关断。 它支持高达 28V 的转换电压,并且输出电压可在 0.5V 至 2V 的范围内进行调节。
TPS51518 采用 3mm x 3mm,QFN、0.4mm 引脚中心距封装且额定温度范围为 –10°C 至 105°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
