--- 产品详情 ---
具有可调频率的 2.95V 至 5.5V、12A 电压模式同步降压稳压器
| Vin (Min) (V) | 2.95 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Vout (Min) (V) | 0.6 |
| Vout (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 12 |
| Iq (Typ) (uA) | 1500 |
| Switching frequency (Min) (kHz) | 300 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 1500 |
| Features | Enable, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking |
| Rating | Catalog |
| Regulated outputs (#) | 1 |
| Control mode | Voltage Mode |
| Duty cycle (Max) (%) | 100 |
- 集成 7m? 高侧和 4.3m? 低侧 FET 开关
- 可通过电阻器在 300kHz 至 1.55MHz 范围内调节频率
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN(支持 100% 占空比),基准为 ±1%
- 输入电压范围为 2.95V 至 5.5V
- 启动至预偏置负载
- 输出电压跟踪功能
- 高带宽电压环路误差放大器
- 可通过外部电容器进行可调软启动
- 具有迟滞功能的精密使能引脚
- 集成 OVP、OCP、OTP、UVLO 和电源正常状态
- 热增强型 20 引脚 HTSSOP 外露焊盘封装
- 使用 LM21212-2 并借助 WEBENCH? 电源设计器创建定制设计方案
LM21212-2 是一款单片同步降压稳压器,能够提供高达 12A 的持续输出电流,同时以出色的效率产生低至 0.6V 的输出电压。该器件经过优化,可在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,因此适合各种低电压系统。电压模式控制环路可提供高噪声抗扰度和低占空比能力,并且可通过任何类型的输出电容补偿至稳定状态,从而提供最大的灵活度和易用性。
LM21212-2 具有 内部过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) 功能,可提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 支持对器件的打开进行严格的控制和定序。启动浪涌电流受内部固定和外部可调的软启动电路限制。借助集成电源正常状态电路,可实现故障检测和电源定序。
LM21212-2 设计用于在多轨电源架构中良好运行。可使用 SS/TRK 引脚将该器件的输出电压配置为跟踪外部电压轨。可通过外部电阻器在 300kHz 至 1.55MHz 范围内对开关频率进行编程。
如果在启动时对输出进行预偏置,则不会灌入电流,从而使输出电压平稳上升,超过预偏置电压。该稳压器采用具有外露焊盘的 20 引脚 HTSSOP 封装,该焊盘可焊接至 PCB,因而无需大型散热装置。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
