--- 产品详情 ---
SIMPLE SWITCHER? 6V 至 42V、1A 高输出电压电源模块
Iout (Max) (A) | 1 |
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Min) (V) | 5 |
Vout (Max) (V) | 24 |
Soft start | Adjustable |
Features | EMI Tested, Enable, Tracking |
Iq (Typ) (uA) | 1000 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
Duty cycle (Max) (%) | 92.5 |
Topology | Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck |
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 采用外部软启动和精密使能端实现灵活启动排序
- 防止浪涌电流
- 输入 UVLO 和输出短路保护
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
- 低输出电压纹波
- 引脚对引脚兼容系列:
- LMZ14203H/2H/1H(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1(20V 最大 3A、2A、1A)
- 完全支持 WEBENCH power designer
- 电气规范
- 输出电流高达 1A
- 输入电压范围:6V 至 42V
- 输出电压低至 5V
- 效率高达 97%
- 性能优势
- 高效率有效降低系统产生的热量
- 无需补偿
- 低封装热阻
- 低辐射 EMI(经 EN 55022 B 类标准测试)(1)
(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。
LMZ14201H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 1A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14201H 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ14201H 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 5V 的高精度可调节输出电压。LMZ14201H 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14201H 的设计可靠而稳健,并且具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流以及预偏置输出的启动功能。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
