--- 产品详情 ---
2.95V 至 6V 输入、6A SWIFT? 同步降压转换器
Vin (Min) (V) | 2.95 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Min) (V) | 0.8 |
Vout (Max) (V) | 4.5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Iq (Typ) (uA) | 515 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2000 |
Features | Enable, Frequency Synchronization, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Adjustable |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Current Mode |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
- 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12m?(典型值)MOSFET
- 300kHz 至 2MHz 开关频率
- 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ±1% 电压基准
- 与外部时钟同步
- 可调缓启动和排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- -40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
- 与 TPS54418 引脚兼容
- 使用 TPS54618 并借助 WEBENCH? 电源设计器创建定制设计方案
TPS54618 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。
TPS54618 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。
TPS54618 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。
通过集成
12m? MOSFET 和 515μA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5μA。
欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
有关 SWIFT? 文档的更多信息,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
