--- 产品详情 ---
具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压直流/直流转换器
Vin (Min) (V) | 1.6 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Min) (V) | 1.7 |
Vout (Max) (V) | 17 |
Switch current limit (Typ) (A) | 1.1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 1000 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1400 |
Iq (Typ) (mA) | 0.9 |
Features | Enable, Output Discharge |
Duty cycle (Max) (%) | 93 |
Rating | Catalog |
- 输入范围:1.6V 至 6V
- 集成式功率二极管和隔离 FET
- 1.1A、20V 内部开关 FET
- 1.2MHz 固定开关频率
- 15V 输出电压时,效率高达 88%
- 过载和过压保护
- 可编程软启动
- IC 关断之后的负载放电路径
- 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 封装
- 使用 TPS61093 并借助 WEBENCH? 电源设计器进行定制设计
TPS61093 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。当输出电流超过过载限制时,IC 的隔离开关打开,以将输出与输入断开,从而保护 IC 和输入电源。在关断期间,隔离开关也会断开输出与输入之间的连接,以更大限度降低泄漏电流。当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压电平。其他保护 特性 包括每个周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压锁定 (UVLO)。
IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。输出电压最高可升压至 17V。TPS61093 可采用带有散热垫的 2.5mm × 2.5mm VSON 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
