企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
guildline高联6622A 6623A 电阻测量电桥
型号: 6622A 6623A
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
  6622A 系列直流比较仪(DCC)电阻桥中拥有佳的测量不确定度。您可以首先从低成本6622A基本型DCC电阻桥开始,其测量不确定度低达0.1 ppm,量程达100 kΩ。工作需要更优的测量不确定度或量程?那么可以从扩展性能(XP)或扩展量程(XR)的型号开始,或者从“王中王”开始——高电压和温度型号(HVT),测量不确定度低至0.04 ppm,量程高达 1 GΩ,电压可达500 Vdc。 6622A系列提供了佳的测量技术指标、宽量程选项,以及任何商用DCC电桥中具革命性的模块化设计。如果您已经拥有基本型号的产品,Guildline可将其升级至提供扩展量程、扩展性能,或者甚至是同时改进量程和不确定度。一切全由您掌握,根据您的工作进行设计,而不是我们的一厢情愿!妙的是,您现有的软件程序将正常工作,并且菜单是*相同的,大大降低学习过程和培训需求。由于单桥单元在将来校准时能够有效降低生命周期费用,因此将来的运营费用也会大大降低。可用的升级报告将内部电流提高至3 A,外部量程扩展至1μΩ(电流高达3000 A),内部电压扩展之500 V,甚至是增加完整的温度功能——全部从基本型号进行升级。或者从开始就投资购买佳型号!
  6622A系列特性:
  ¨ 可用量程宽:1 m~1 GΩ
  ¨ 模块化设计、升级灵活、保护投资
  ¨ 完整的10位数字显示分辨率
  ¨ *测量趋势分析显示
  ¨ 测量结果显示
  ¨ 当设备测量时,改变关键参数“on-the-fly”
  ¨ 内置电压达1000Vdc
  ¨ 线性度:± 0.01 ppm满刻度
  ¨ 分辨率:± 0.001 ppm满刻度
  ¨ 内部电流选项达3A
  ¨ 可用的温度模式
  ¨ 高准确度:± 0.04 ppm读数
  ¨ 比值范围宽:0.001:1 ~ 100:1
  ¨ 扩展的低端量程低达1μΩ,电流高达3000A
  ¨ 量程增量为150A,内置电源和交换开关。
  ¨ *可编程的IEEE 488.2接口
  ¨ BridgeWorksTM 数据采集软件
  ¨ *的校准支持策略
  ¨ 可提供完整的测量系统
为你推荐
