--- 产品参数 ---
- 型号/规格: TPS7A6650QDGNRQ1
- 品牌/商标: TI/德州仪器
- 封装: MSOP8
- 批号: 2212+
- 产地: 马来西亚
--- 产品详情 ---
原装现货供应TPS7A6650QDGNRQ1支持验货、假一罚十、诚信下单欢迎质询
TPS7A6650QDGNRQ1, 高 电 压 、 超低 低 I (q) 、 低 压 降 稳 压
1 特 性
1 • 符合汽车应用 应用
• 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
– 将整个文档中的器件温度等级 1
– 器件温度等级 0 级(仅限
TPS7A6650EDGNRQ1)
– 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类
等级 H2
– 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4
• 器件结温范围:
–40°C 至 +150°C
• 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
• 输出电流:150mA
• 低静态电流,I (q) :
– EN = 低电平(关断模式)时为 2μA
– 轻负载时典型值为 12μA
• 低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出稳定电容器
(2.2μF-100μF)
• 150mA 时的压降电压为 300mV
(V (Vin) = 4V 时的典型值)
• 固定(3.3V 和 5V)和可调
(1.5V 至 5V)输出电压
(可调输出电压仅适用于 TPS7A66-Q1)
• 低输入电压跟踪
• 集成型加电复位:
– 可编程复位脉冲延迟
– 漏极开路复位输出
• 集成故障保护:
– 热关断
– 短路保护功能
• 输入电压检测比较器
(仅限 TPS7A69-Q1)
– 8 引脚 SOIC-D (TPS7A69-Q1)
– 8 引脚 HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)
为你推荐
0-5V转4-20mA模拟信号隔离转换器2023-06-05 11:06
产品型号:DIN11 IBF-A4-P1-OU 型号:DIN11 IBF-A4-P1-OU 厂家:贝福/IBF 批号:最新 电源:24VDC 名称:IBF式隔离转换器 -
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号2023-06-02 15:53
产品型号:IBF32-485-A4 品牌:贝福/IBF 型号:IBF 输入:RS485/RS232 输出:电流,电压。模拟信号 电源:8-32VDC -
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块2023-06-02 15:45
产品型号:IBF32-U1-485 品牌:贝福/IBF 型号:IBF32 数量:11111 输入:电流、电压模拟信号 输出:RS485、RS232、RJ45 -
BSC220N20NSFD场效应管(MOSFET) 2023-05-06 14:39
产品型号:BSC220N20NSFD 型号:BSC220N20NSFD 品牌:Infineon(英飞凌) 批号:22+ 封装:TDSON-8-FL(6x5) 产地:中国台湾 -
DIN22电流电压信号转脉冲频率信号模块0-10V转PWM2023-04-19 14:45
产品型号:DIN22-1BF-V2-P1-PWMz-MC 型号:DIN22-1BF-V2-P1-PWMz-MC 品牌:贝福 批号:最新 数量:564512 定制:支持技术定 -
RTD温度信号隔离转换器、PT100转4-20mA、NTC10K转0-10V2023-04-19 13:51
产品型号:IBF-PT100-4-20mA 型号:IBF-PT100-4-20mA 厂家:贝福 批号:最新 数量:444444 定制:技术定制 -
PCB焊接式信号转换模块0-10V0-5V转4-20mA0-20mA隔离放大转换2023-04-19 11:17
产品型号:IBFEM 型号:IBFEM 品牌:贝福 数量:895632 批号:最新 定制:支持技术定制 -
光电倍增管配套高压电源24V升50V/500V/1200V隔离升高压电源模块2023-04-17 15:31
产品型号:IBF-HRB 型号:IBF-HRB 厂家:贝福 数量:894521 批号:最新 定制:支持技术定制 -
电磁阀、比例阀驱动控制模块4-20mA转0-24V负载5A信号隔离放大器2023-04-17 14:51
产品型号:IBF-4-20mA-5A 型号:IBF-电磁阀控制驱动模块 厂家:贝福/IBF 数量:654521 批号:最新 定制:支持技术定制 -
毫欧电阻信号隔离转换器0-100mΩ转4-20mA2023-04-14 14:04
产品型号:DIN11 IBF-Ω-4-20mA 型号:DIN11 IBF-Ω-4-20mA 厂家:贝福 数量:421514 批号:最新 定制:支持技术定制
