--- 产品详情 ---
Supply voltage (Min) (V) | 2.2 |
Supply voltage (Max) (V) | 18 |
Number of outputs | 2 |
Peak output current (A) | 10 |
Prop delay (ns) | 32 |
Driver configuration | Dual |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Rating | HiRel Enhanced Product |
- 具有针对双路同步降压转换器的驱动器的全集成电源开关
- 完全兼容 TI 整合数字电源 (Fusion Digital Power) 控制器,如 UCD92xx 系列
- 宽输入电压范围:4.75V 至 18V
运行低至具有一个外部偏置电源的 2.2V 输入 - 每通道高达 10A 输出电流
- 工作开关频率 2 MHz
- 具有电流限值标记的高侧电流限值
- 来自 VIN 的板载经稳压 6V 驱动器电源
- 过热保护
- 热感测输出 - 电压与芯片温度成比例
- 欠压闭锁 (UVLO) 和过压闭锁 (OVLO) 确保适当的驱动电压
- 符合 RoHS 环保标准
- 精确的芯片上电流感测 (±5%)
应用范围
- 数控同步降压功率级
- 针对台式机、服务器、电信和笔记本处理器的高电流双相位电压调整模块和企业级降压稳压器 (VRM/EVRD) 稳压器
支持国防、航空航天、和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 一个制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
UCD7242 是一款可驱动两个独立降压电源的完整电源系统(请见 )。 在一个单片解决方案中完全集成高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),低侧 MOSFET,驱动器,电流感测电路以及必要的保护功能,以最大限度地减小尺寸和提高效率。 驱动器电路可在同步降压电路中为高侧 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器提供高充电及放电电流。 MOSFET 栅极可由内部经稳压 VGG 电源驱动至 +6.25V 电压。 可禁用内部 VGG 稳压器,以允许用户提供一个独立的栅极驱动电压。 这种高灵活性支持 2.2V 至 18V 宽电源转换输入电压范围。内部欠压闭锁 (UVLO) 逻辑可在允许芯片工作之前确保 VGG 良好。
同步整流器使能 (SRE) 引脚在 PWM 信号为低电平时控制低侧 MOSFET 是否打开。 当 SRE 为高电平时,此部件针对所有负载以连续传导模式运行。 在这个模式下,此驱动逻辑模块使用脉宽调制 (PWM) 信号来控制高侧与低侧栅极驱动信号。 还优化了死区时间以防止交叉传导。 当 SRE 为低电平时,此部件在轻负载时运行在断续传导模式下。 在这个模式下,低侧 MOSFET 始终保持关闭。
板载比较器监控流经高侧开关的电流,以保护功率级不受突发高电流负载的影响。 针对高侧比较器设置消隐延迟,以避免与开关边沿噪声同时发生故障报告。 如果发生过流故障,高侧 FET 被关闭并且故障标志 (FLT) 被置为有效以警告控制器。
由一个高精度集成电流感测元件测量和监控 MOSFET 电流。 这个方法在大多数负载范围内提供 ±5% 的精度。 IMON 引脚上的控制器可使用这个被放大的信号。
一个片载温度感测将芯片温度转换为供控制器使用的 TMON 上的电压。 如果芯片温度超过 170°C,此温度传感器发起一个暂停输出切换的热关断并且将 FLT 标志置位。 当芯片温度下降到低于热滞后频带时,正常运行恢复。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
