--- 产品详情 ---
具有高级保护功能的汽车类 30A 隔离式 5.7kV VRMS IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器
Number of channels (#) | 1 |
Isolation rating (Vrms) | 5700 |
Power switch | IGBT, SiCFET |
Peak output current (A) | 30 |
DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) | 8000 |
DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) | 1500 |
Output VCC/VDD (Max) (V) | 30 |
Output VCC/VDD (Min) (V) | 15 |
Input VCC (Min) (V) | 3.3 |
Input VCC (Max) (V) | 5 |
Prop delay (ns) | 150 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Undervoltage lockout (Typ) | Programmable |
- 分离输出驱动器,以提供峰值为 30A 的拉电流和峰值为 30A 的灌电流
- 栅极驱动强度动态可调
- 具有 150ns(最大值)传播延迟和可编程最小脉冲抑制的互锁和击穿保护
- 支持初级侧和次级侧主动短路 (ASC)
- 可配置功率晶体管保护
- 基于 DESAT 的短路保护
- 基于分流电阻器的过流和短路保护
- 基于 NTC 的过热保护
- 在功率晶体管发生故障时提供可编程软关断 (STO) 和两级关断 (2LTOFF) 保护
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 提供可使 ISO 26262 系统设计达到 ASIL D 等级的文档
- 集成型诊断:
- 针对保护比较器的内置自检 (BIST)
- IN+ 至晶体管栅极路径完整性
- 功率晶体管阈值监测
- 内部时钟监测
- 故障警报 (nFLT1) 和警告 (nFLT2) 输出
- 集成式 4A 有源米勒钳位或可选的米勒钳位晶体管外部驱动器
- 高级高压钳位控制
- 内部和外部电源欠压和过压保护
- 有源输出下拉特性,在低电源或输入悬空的情况下默认输出低电平
- 提供内核温度检测和过热保护
- 在 VCM = 1000V 时,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100 kV/μs
- 可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
- 用于功率晶体管温度、电压、电流监测的集成式 10 位 ADC
- 安全相关认证:
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离(计划)
- 符合 VDE0884-11 标准的 8kV 增强型隔离(计划)
UCC5871-Q1 器件是一款高度可配置的隔离式单通道栅极驱动器,在电动汽车/混合动力汽车应用中用于驱动高功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件提供功率晶体管保护,例如基于分流电阻器的过流保护、基于 NTC 的过热保护以及 DESAT 检测,还在这些故障期间提供可选的软关断或两级关断。为了进一步缩小应用尺寸, UCC5871-Q1 集成了在开关期间可用的 4A 有源米勒钳位,以及在驱动器未通电时可用的有源栅极下拉电阻。集成的 10 位 ADC 可用于监控多达六个模拟输入以及栅极驱动器温度,从而增强系统管理。集成的诊断和检测功能可简化符合 ASIL-D 标准的系统的设计。这些功能的参数和阈值可使用 SPI 接口进行配置,因此该器件几乎可与任何 SiC MOSFET 或 IGBT 一同使用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
