--- 产品详情 ---
具有 60MHz/1ns 速度的 5V、7A/5A 低侧 GaN 驱动器
Number of channels (#) | 1 |
Power switch | MOSFET, GaNFET |
Peak output current (A) | 7 |
Input VCC (Min) (V) | 4.75 |
Input VCC (Max) (V) | 5.25 |
Features | low-side, ultra-fast |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Rise time (ns) | 0.4 |
Fall time (ns) | 0.4 |
Prop delay (ns) | 2.5 |
Input threshold | TTL |
Channel input logic | Inverting, Non-inverting |
Input negative voltage (V) | 0 |
Rating | Catalog |
Undervoltage lockout (Typ) | 3.5 |
Driver configuration | Low Side |
- 用于 GaN 和硅质 FET 的低侧、超快栅极驱动器
- 1ns 最小输入脉冲宽度
- 工作频率高达 60MHz
- 传播延迟:典型值 2.5ns,最大值 4.5ns
- 典型上升和下降时间 400ps
- 7A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流
- 5V 电源电压
- UVLO 和过热保护
- 0.8mm × 1.2mm WCSP 封装
LMG1020 器件是一款单通道低侧驱动器,专为在高速 应用 (包括 LiDAR、飞行时间、面部识别和任何涉及低侧驱动器的功率转换器)中驱动 GaN FET 和逻辑电平 MOSFET 而设计。LMG1020 设计简约,可实现 2.5 纳秒的极快传播延迟和 1 纳秒的最小脉冲宽度。通过分别在栅极与 OUTH 和 OUTL 之间连接外部电阻器,可针对上拉和下拉沿来独立调节驱动强度。
该驱动器 提供 过载或故障情况下的欠压锁定 (UVLO) 和过热保护 (OTP)。
LMG1020 的 0.8mm × 1.2mm WCSP 封装可最大限度地降低栅极回路电感并最大限度地提高高频功率密度 要求。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
