--- 产品详情 ---
8 通道电平转换器,支持 2 通道、3 通道电荷共享和面板放电
IC integration | LCD level shifter |
Level shifter/scan driver (ch) | 8 |
Features | Charge sharing, Output discharge |
Rating | Catalog |
- 8 通道电平转换器(STV,RESET,6 × CLK)
- 高输出电压电平 16.5V 至 45V (VGH)
- 低输出电压电平低至 –20V (VGL)
- 可选的电荷共享
- 无电荷共享
- 2 通道电荷共享
- 3 通道电荷共享
- 2 通道面板放电
- T-CON 故障检测
- TPS65197:依靠 STV 脉冲进行逻辑复位
- TPS65197B:无逻辑复位
- 锁存关断检测(时钟至 VGH)
- 支持 100kHz 时钟运行频率
- 28 引脚 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS65197/B 是一款带有放电功能 8 通道电平转换器,可适用于 LCD 显示 应用, 如笔记本电脑、监视器和电视。
此器件将时序控制器 (T-CON) 逻辑电平信号转换为 Gate-in-Panel (GIP) 显示器所需的高电平信号。
时钟输出 CLKOUTx 支持正常电平转换操作以及 2 通道或 3 通道电荷共享,可用于改善画质和功耗。断电时,所有输出尽可能地遵循其输入信号;使用放电功能时,输出会被拉为高电平 (VGH)。
TPS65197 会在 STV 上升沿(该上升沿会将所有 6 个输出时钟强制为 VGL1)之后执行逻辑复位以忽略错误的 T-CON 信号。下一个 CLKIN1 上升沿会解锁逻辑并使能正常操作。TPS65197B 不具备逻辑复位,且所有输出信号始终跟踪其输入信号。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
