--- 产品详情 ---
具有三通道 120mA 输出的 45V LED 背光驱动器
Number of channels (#) | 3 |
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Min) (V) | 6 |
Vout (Max) (V) | 45 |
Type | Inductive |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
LED current per channel (mA) | 120 |
Peak efficiency (%) | 90 |
Topology | Boost, Current Sink |
Features | Adjustable Switch Frequency, Direct PWM Dimming, Enable/Shutdown, Fault Detection, Integrated Switch, PWM Control, Programmable output current, Thermal Shutdown |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 3 通道、4 通道 120mA 灌电流
- 在 100Hz 时具有 10 000:1 的高调光比
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- LED 灯串电流高达 120mA/通道
- 可以在外部组合输出,以便为每个灯串提供更高的电流
- 用于 LED 灯串电源的集成式升压和 SEPIC 转换器
- 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
- 输出电压最高达 45V
- 集成式 3.3A 开关 FET
- 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 扩频,以实现更低的 EMI
- 故障检测和保护
- 故障输出
- 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
- 升压块 SW OVP 和输出 OVP
- LED 开路和短路故障检测
- 热关断
TPS92380、TPS92381 是一款具有直流/直流转换器的高度集成、高输出功率且易于使用的 LED 驱动器。直流/直流转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。此器件具有四个或三个高精度灌电流,可以将这些电流组合在一起以获得更高的电流能力。
直流/直流转换器可基于 LED 正向电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。为了降低 EMI,直流/直流转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借宽范围可调频率, TPS9238x 可避免敏感频段的干扰。
TPS9238x 的输入电压范围为 4.5V 至 40V。 TPS9238x 集成了丰富的故障检测功能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
