--- 产品详情 ---
具有诊断功能的汽车类电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器
| Number of channels (#) | 16 |
| Topology | Open drain |
| Rating | Automotive |
| TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Vin (Min) (V) | 3 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Vout (Min) (V) | 0 |
| Vout (Max) (V) | 40 |
| Iout (Max) (A) | 0.8 |
| Features | Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal Error Flag, Thermal Shutdown |
- 符合汽车类应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 16 个带电源 DMOS 晶体管输出的通道
- 每通道达 50 mA 的漏极开路输出
- 最大额定输出电压:45V
- 压摆率经优化可降低 EMI
- 串行接口和 PWM 输入
- 兼容 TPIC6C596、TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1 的移位寄存器
- LED 状态读回
- 用于分组调光的 2 个 PWM 输入
- 诊断和保护
- 可配置 LED 开路和短路诊断
- 过热保护
- 串行接口通信误差检测
- 漏极开路误差反馈
汽车应用中有各种 LED 指示器。某些 应用 (如混合仪表组和电子旋钮式换挡器)具有安全要求,必须具有 LED 故障诊断功能;其他 应用 (如 HVAC 面板)仅具有一个 LED 开关控制器,不要求具有 LED 诊断功能。为了涵盖两种 应用,TLC6C5816-Q1 器件实现了灵活的 LED 诊断功能。通过写入到寄存器,可以对输出通道配置 LED 诊断 特性 或不配置 LED 诊断 特性。
TLC6C5816-Q1 器件是一个 16 位移位寄存器 LED 驱动器,专门用于支持汽车 LED 应用。内置 LED 开路和 LED 短路诊断机制提供增强的安全保护。该器件含有 16 个带电源 DMOS 晶体管输出的通道。其中 8 个通道配置了相应的寄存器,支持 LED 故障诊断,因此该器件可以驱动 16 个不具有诊断功能的通道或 8 个具有诊断功能的通道。诊断通道 DIAGn 必须连接到 DRAINn 才能实现 LED 诊断。命令错误故障表明通道配置了 LED 诊断功能,但寄存器写入命令同时打开了该通道。器件提供循环冗余校验,以验证移位寄存器中的寄存器值。在读回模式中,该器件提供 6 位 CRC 提醒。MCU 可以读回 CRC 提醒并检查该提醒是否正确,以确定 MCU 与该器件之间的通信环路是否良好。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
