--- 产品详情 ---
具有 6 个 150mA 通道的 LP8863-Q1 汽车显示屏 LED 背光驱动器
Number of channels (#) | 6 |
Topology | Boost with Current Sink, Sepic Controller |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 48 |
Vout (Min) (V) | 7 |
Vout (Max) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 0.9 |
Iq (Typ) (mA) | 15 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Features | Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C Control, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal Prewarning and Shutdown |
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 输入电压工作范围:3V 至 48V
- 六路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
- 使用 SPI、I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
- 自动检测使用过的 LED 灯串并调整 LED 通道相移
- 每个通道的独立电流控制
- 混合 PWM 和电流调光功能
- 最高 47V 输出电压升压或 SEPIC 直流/直流控制器
- 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
- 升压扩频功能可降低 EMI
- 升压同步输入以从外部时钟设置升压开关频率
- 集成电荷泵支持低 VIN 条件,如冷启动
- 禁用升压时,输出电压自动放电
- 详尽的故障诊断
LP8863-Q1 是带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 SPI 或 I2C 接口单独和全局控制电流阱亮度;也可以通过 PWM 输入全局控制亮度。
升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8863-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。
LP8863-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命并提高了总光学效率。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
