--- 产品详情 ---
TLC6C5912 12 位移位寄存器 LED 驱动器
Number of channels (#) | 12 |
LED current per channel (mA) | 50 |
LED configuration | Parallel |
Program memory | No |
Programmable ramp control | No |
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | 0.6 |
Features | Direct PWM dimming, Serial interface |
Iq (Typ) (mA) | 0.13 |
Shutdown current (Typ) (uA) | 0.15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Rating | Catalog |
- 3V 至 5.5V 宽 VCC 范围
- 40V 最大额定输出
- 12 路功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出:
50mA 持续电流 (VCC = 5V) 或者
200mA 脉宽调制 (PWM) 电流(单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mAr) - 热关断保护
- 针对多级的增强型级联
- 所有寄存器由单一输入清零
- 低功耗
- 缓慢开关时间(t 和 tf),非常有助于减少电磁干扰 (EMI)
- 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装
应用
- 电器显示面板
- 电梯显示面板
- PLC 功能指示器
- 七段显示器
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC6C5912 是一款单片、中等电压、低电流功率 12 位移位寄存器,专为负载功率要求相对适中的系统(例如 LED)而设计。
此器件包含一个 12 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升边沿上发生。当移位寄存器清零(CLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器 。一个CLR上的低电平将器件中的所有寄存器清零。将输出使能 (G) 保持为高电平将把输出缓冲器中的所有数据保存为低电平,并且所有漏极输出关闭。保持G为低电平将使得来自存储寄存器中的数据对于输出缓冲器不可见。
该器件包含一个 12 位串入并出移位寄存器。该寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。
输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管输出:额定输出为 40V 及 50mA 持续灌电流或者 200mA PWM 电流(VCC = 5V 时,单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)。该器件内置热关断保护,在人体模型和 200V 机器模型测试中可提供高达 2000V 的静电放电 (ESD) 保护。
TLC6C5912 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 105°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
