--- 产品详情 ---
适用于汽车照明的低 EMI、高性能 4 通道 LED 驱动器
| Number of channels (#) | 4 |
| Topology | Boost with Current Sink, Sepic |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Vin (Min) (V) | 4.5 |
| Vin (Max) (V) | 40 |
| Vout (Min) (V) | 6 |
| Vout (Max) (V) | 40 |
| Iout (Max) (A) | 0.4 |
| Iq (Typ) (mA) | 5 |
| Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
| Features | Boost Sync, Global dimming, Spread Spectrum |
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 输入工作电压范围:4.5V 至 40V
- 四路高精度电流阱
- 电流匹配率为 1%(典型值)
- 发光二极管 (LED) 灯串电流高达 100mA/通道
- 输出可在外部合并,从而提高每条灯串的电流
- 100Hz 频率下的调光比率高达 10000:1
- 适用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
- 输出电压高达 45V
- 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 扩展频谱,用于降低电磁干扰 (EMI)
- 丰富的故障检测功能 特性
- 故障输出
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 开路和短路 LED 故障检测
- 热关断
- 最大限度减少外部组件数
TPS61194-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的低电磁干扰 (EMI) 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具备的四路高精度电流阱可进行组合,以提高电流能力。
DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借较大的可调节频率范围,TPS61194-Q1 能够避免调幅无线电频带干扰。
TPS61194-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降情况。TPS61194-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
