--- 产品详情 ---
具有低静态电流和完全自诊断功能的 8/16 通道恒流 LED 驱动器
Features | Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, ON/OFF LED Driver, Power Good, Thermal Shutdown |
Analog dimming steps | 128 |
Data transfer rate (Typ) (MHz) | 33 |
Ch to ch accuracy (Typ) (+/- %) | 1 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 8/16 个支持开关控制的恒定灌电流输出通道
- 电流能力:
- 1mA - 40mA (VCC ≤ 3.6V)
- 1mA - 50mA (VCC > 3.6V)
- 全局亮度控制:7 位(128 色阶)
- 电源电压范围:3V 至 5.5V
- LED 电源电压:高达 10V
- 恒定电流精度:
- 通道间 = ±3%(典型值)
- 器件间 = ±2%(典型值)
- 低静态电流
- SOUT 可配置为 8 通道或 16 通道输出
- 支持无形检测模式的 LED 开路检测 (LOD)/LED 短路检测 (LSD)
- 输出漏电检测 (OLD) 可检测 3μA 漏电
- 预热报警 (PTW)
- 热关断 (TSD)
- 电流基准引脚短路标志 (ISF)
- 10μA 流耗的省电模式
- 欠压锁定可设置默认数据
- 通道间 2ns 延迟开关可最大限度减少浪涌电流
- 运行温度:-40°C 至 85°C
应用范围
- 工业用 LED 指示灯
- 照明
- LED 视频显示
TLC59291 是一款 8/16 通道恒定灌电流 LED 驱动器。每个通道可通过向内部寄存器写入数据进行开关。所有 16 个通道的恒定电流值均由单个外部电阻设置,并且支持 128 色阶全局亮度控制 (BC)。
TLC59291 具有六类错误标志:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD)、输出漏电检测 (OLD)、基准引脚短路检测 (ISF)、预热报警 (PTW) 以及热故障标志 (TEF)。此外,LOD 和 LSD 功能还具有无形检测模式 (IDM),可在输出关闭时检测这些故障。故障检测结果可通过串行接口端口读取。
TLC59291 在正常工作模式下拥有低静态电流,并且还可在所有输出关闭时进入省电模式,从而将总电流消耗设为 10uA(典型值)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
