--- 产品详情 ---
具有 7 位全局亮度控制、省电模式和自诊断功能的 16 通道恒流 LED 驱动器
Features | Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, ON/OFF LED Driver, Power Good, Thermal Shutdown |
Data transfer rate (Typ) (MHz) | 33 |
Ch to ch accuracy (Typ) (+/- %) | 1.5 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 16 个支持开关控制的恒定电流汇极输出通道
- 电流性能:
- 40 mA (VCC ≤ 3.6 V)
- 50 mA (VCC > 3.6 V)
- 全局亮度控制: 7 位(128 步)
- 电源电压范围: 3.0 V 至 5.5 V
- LED 电源电压: 高达 10 V
- 恒定电流准确性:
- 通道间 = ±1% (典型值),±3% (最大值)
- 设备间 = ±2% (典型值), ±4% (最大值)
- 数据传输速率: 33 MHz
- BLANK 脉宽: 40 ns (最小值)
- 支持无形检测模式的 LED 开路检测 (LOD)/LED 短路检测
- 输出漏电检测 (OLD) 可检测 3 μA 漏电
- 预热报警 (PTW)
- 热关断 (TSD)
- 电流参考端接短路标记 (ISF)
- 10-μA 流耗节电模式
- 欠压锁定可设置默认数据
- 每通道间 2-ns 延迟开关可最大限度减少浪涌电流
- 工作温度范围: –40°C 至 +85°C
TLC5929 是 16 通道恒定电流汇极 LED 驱动器。 可通过向内部寄存器写入数据对每一通道进行开关操作。 所有 16 个通道的恒定电流值都由单个外部电阻器设置,此电阻器支持 128 步全局亮度控制 (BC)。
TLC5929 具有六个错误标记:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测(LSD)、输出漏电检测 (OLD)、参考电流端接短路检测 (ISF)、预热报警 (PTW) 以及散热故障标记 (TEF)。 此外,LOD 和 LSD 功能还提供无形检测模式 (IDM),可在输出关闭时检测这些故障。 故障检测结果可通过串行接口端口读取。
TLC5929 还具有省电模式,可在全部输出关闭后将总电流消耗设为 10 μA(典型值)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
