--- 产品详情 ---
500mA 低噪声、低 IQ、高 PSRR 低压降 (LDO) 稳压器
Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.5 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vin (Min) (V) | 2 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | 0.8 |
Fixed output options (V) | 2.8, 3.3, 3.45 |
Noise (uVrms) | 7.7 |
Iq (Typ) (mA) | 0.007 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 197.1 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Output discharge |
Accuracy (%) | 1.5 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 61 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 130 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 超低 IQ:6.5 μA
- 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V(50mV 阶跃)
- 高 PSRR:1kHz 时为 91dB
- 低输出电压噪声:7.7μVRMS
- 低压降:
- 在 500mA 下为 175mV(最大值)(2.5V VOUT)
- 智能 EN 引脚下拉
- 输出电压容差:
- ±1.5%(线路、负载和温度范围)
- 支持多种陶瓷电容器:
- 1 μF 至 200 μF
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:
出色的 0.602mm × 0.602mm DSBGA 封装
TPS7A21 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件可提供低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能,符合射频和其他敏感模拟电路的要求。采用创新的设计技术,无需添加外部噪声旁路电容即可提供低噪声性能。TPS7A21 器件具有低静态电流,非常适合用于电池供电系统。输入电压范围为 2.0V 至 6.0V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V,可满足各种系统要求。内部精密基准电路可实现出色的精度,可在负载、线路和温度范围内提供高达 1.5% 的最大输出电压容差。
内部软启动电路可帮助控制浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸的总体解决方案。
借助具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚未连接时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于省去原本需要用于下拉 EN 输入的外部元件。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
