--- 产品详情 ---
具有电源正常状态指示功能的汽车类 500mA、40V 低压降 (LDO) 稳压器
Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.5 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vin (Min) (V) | 3 |
Vout (Max) (V) | 5 |
Vout (Min) (V) | 3.3 |
Fixed output options (V) | 3.3, 5 |
Noise (uVrms) | 252 |
Iq (Typ) (mA) | 0.017 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 29.7 |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 2.2 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Power good |
Accuracy (%) | 0.85 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 70 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 360 |
Operating temperature range (C) | -40 to 150 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 输入电压范围:3V 至 40V(最大 42V)
- 输出电压范围:3.3V 和 5V(固定)
- 最大输出电流:500mA
- 输出电压精度:±0.85%(最大值)
- 低压降:
- 450mA 时为 475 mV(最大值)
- 低静态电流:
- 轻负载时典型值为 17μA
- 出色的线路瞬态响应:
- 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
- ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/μs)
- 具有可编程延迟周期的电源正常状态指示
- 与 2.2μF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 封装选项:
- 5 引脚 TO-252 封装:29.7°C/W RθJA
- 带有散热焊盘的 8 引脚 HSOIC-8 封装:41.8°C/W RθJA
TPS7B87-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件在轻负载下的静态电流仅为 17μA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。
该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中最大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.85% 的直流精度。
可以通过外部组件调整电源正常状态指示延迟,因此可通过配置延迟时间来适应应用特定的系统。
该器件采用导热封装,可将热量高效传导到电路板上。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
