--- 产品详情 ---
具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器
| Output options | Fixed Output |
| Iout (Max) (A) | 0.15 |
| Vin (Max) (V) | 40 |
| Vin (Min) (V) | 3 |
| Vout (Max) (V) | 5 |
| Vout (Min) (V) | 3.3 |
| Fixed output options (V) | 3.3, 5 |
| Noise (uVrms) | 450 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.0027 |
| Thermal resistance θJA (°C/W) | 31.1 |
| TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
| Rating | Automotive |
| Load capacitance (Min) (μF) | 1 |
| Regulated outputs (#) | 1 |
| Features | Enable |
| Accuracy (%) | 1.5 |
| PSRR @ 100 KHz (dB) | 60 |
| Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 270 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 150 |
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
- 器件结温范围:
-40°C 至 150°C - 3V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流:150mA
- 低静态电流 IQ:
- EN = 低电平时典型值为 300nA
(关断模式) - 轻负载时典型值为 2.7μA
- 轻负载时最大值为 4.5μA
- 线路、负载和温度范围内的输出电压精度为 1.5%
- 最大压降电压:对于固定 5V 输出电压版本,150mA 负载电流下为 540mV
- 与低 ESR(0.001Ω 至 5Ω)陶瓷输出稳定电容器(1μF 至 200μF)搭配使用时可保持稳定
- 5V、3.3V 和 2.5V 固定输出电压
- 集成故障保护:
- 热关断
- 短路和过流保护
- 封装:
- DGN(8 引脚 HVSSOP),RθJA = 63.9°C/W
- DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 72.8°C/W
- KVU(5 引脚 TO-252)),RθJA = 38.8°C/W添加了项目符号
在汽车电池连接 应用中,低静态电流 (IQ) 对于省电和延长电池寿命而言非常重要。始终开启的系统必须在扩展温度范围内实现超低 IQ,以便在车辆点火开关关闭时也能实现持久运行。
TPS7B81-Q1 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,专为高达 40V VIN 的 这些领域而设计。此器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7μA,是用于为待机系统中的微控制器以及控制器局域网和本地互联网络 (CAN/LIN) 收发器供电的最佳解决方案。
此器件 具有 集成式短路和过流保护。此器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,结温范围为 -40°C 至 +150°C。此外,此器件提供多种具有不同尺寸和热导率的封装选项。小型 WSON 封装有助于实现最紧凑的 PCB 设计,即使整个器件散热较多,TO-252 封装也能让器件实现持久运行。这些 特性 使得此器件非常适合用作各种电池连接汽车 这些领域。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
