--- 产品详情 ---
200mA 低静态电流 (IQ)、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品)
Output options | Adjustable Output |
Iout (Max) (A) | 0.2 |
Vin (Max) (V) | 6.5 |
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vout (Max) (V) | 6.5 |
Vout (Min) (V) | 1.2 |
Fixed output options (V) | 0 |
Noise (uVrms) | 29 |
Iq (Typ) (mA) | 0.04 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 74.2 |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Load capacitance (Min) (μF) | 2 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable |
Accuracy (%) | 2 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 38 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 100 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
- 带 EN 引脚的 200mA 低压降稳压器
- 提供了多个输出电压版本:
- 1.2V 至 6.5V 可调输出
- 带有 EN 切换的浪涌电流保护
- 低 IQ: 40μA
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 66dB
- 10kHz 时为 51dB
- 与一个低 ESR、2μF(典型值)输出电容一起工作时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
- 极低压降:100 mV
- 封装:6 引脚 SON
- 支持国防、航天和医疗 应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
TPS79901 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器能够提供出色的交流性能,同时还能实现极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40μA(典型值)接地电流。
TPS79901 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的
典型压降值。TPS79901 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总体精度。TPS79901 具有 浪涌电流保护功能,当 EN 切换用于启动器件时可立即钳制电流。
TPS79901 的额定温度范围为 TJ = –55°C 至 +125°C,并采用小型封装,非常适用于手机和 WLAN 卡。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
