--- 产品详情 ---
2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器
Output options | Adjustable Output |
Iout (Max) (A) | 2 |
Vin (Max) (V) | 6.5 |
Vin (Min) (V) | 1.4 |
Vout (Max) (V) | 5.2 |
Vout (Min) (V) | 0.8 |
Noise (uVrms) | 4.7 |
Iq (Typ) (mA) | 2.1 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 57 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 22 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Foldback overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start |
Accuracy (%) | 1 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 48 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 260 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
- 低输出噪声:4.6μVRMS (10Hz–100kHz)
- 低压降:2A 时 180mV(典型值)
- 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
- 高电源纹波抑制 (PSRR):
- 直流时为 60dB
- 100kHz 时为 40dB
- 1MHz 时为 40dB
- 快速瞬态响应
- 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- RθJC = 3.2°C/W
- 与 22μF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装
TPS7A92 是一款低噪声 (4.8μVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,可提供 2A 负载电流,其压降仅为 180mV。
TPS7A92 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A92 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。
凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A92 非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
TPS7A92 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有极低的 4.6μVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
