--- 产品详情 ---
具有电源正常指示和使能功能的 450mA、40V、低 IQ、可调节低压降稳压器
| Output options | Adjustable Output |
| Iout (Max) (A) | 0.45 |
| Vin (Max) (V) | 40 |
| Vin (Min) (V) | 4 |
| Vout (Max) (V) | 18 |
| Vout (Min) (V) | 1.5 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.015 |
| Thermal resistance θJA (°C/W) | 48 |
| Rating | Catalog |
| Load capacitance (Min) (μF) | 10 |
| Regulated outputs (#) | 1 |
| Features | Enable, Power good |
| Accuracy (%) | 2 |
| PSRR @ 100 KHz (dB) | 45 |
| Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 240 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽输入电压范围:4V 到 40V
- 可调节输出电压:1.5V 至 18V
- 输出电流:450mA
- 低静态电流 (IQ):15μA
- 低压降电压:400mA 时为 450mV(最大值)
- 具有可编程延迟的电源正常指示功能
- 热关断及过流保护功能
- 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
- 当 VOUT ≥ 2.5V 时,电容为 10μF 到 500μF
- 当 VOUT < 2.5V 时,电容为 22μF 到 500μF
- 工作温度:-40°C 至 +125°C
- 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8
应用范围
- 智能电网基础设施和计量
- 电动工具
- 电机驱动
- 访问控制系统
- 测试和测量
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A19 是具有高达 40V 宽输入电压 (VIN) 范围的低压降稳压器 (LDO),能够提供高达 450mA (IOUT) 的高输出电流。此稳压器非常适用于从宽输入电压轨生成低压电源。TPS7A19 不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够通过充当简单的浪涌保护电路承受电压瞬变并在其间保持稳压状态。
TPS7A19 在轻负载下仅消耗 15μA 的静态电流 (IQ),因此可降低常开系统或电池供电的功耗 应用的外部组件尺寸。
TPS7A19 特性 集成热关断及过流保护。TPS7A19 还提供具有可编程延迟的电源正常指示输出 (PG),指示输出电压处于稳压状态。此特性对电源轨排序功能极为有用。
此 LDO 采用小型 3mm × 3mm 耐热增强型 8 引脚 SON 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
