--- 产品详情 ---
具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器
Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.3 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vin (Min) (V) | 1.4 |
Vout (Max) (V) | 3.3 |
Vout (Min) (V) | 1 |
Fixed output options (V) | 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 |
Noise (uVrms) | 120 |
Iq (Typ) (mA) | 0.034 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 93 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 0 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Foldback overcurrent protection |
Accuracy (%) | 1.4 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 28 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 125 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125, -40 to 150 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
- 器件结温范围: –40°C 至 150°C
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 有无电容器均可实现稳定运行
- 折返过流保护
- 封装:
- 2.0mm × 2.0mm WSON-6
- 2.9mm × 1.6mm SOT-23
- 非常低的压降:300mA 时为 125mV (3.3VOUT)
- 精度:典型值为 1%,最大值为 1.4%
- 低 IQ:34μA
- 可提供固定输出电压:1.0V 至 3.3V
- 高 PSRR:1kHz 时为 50dB
- 有源输出放电
TLV733P-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 拉电流,线路和负载瞬态性能优异。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。
TLV733P-Q1 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。此外,如果必须使用陶瓷电容,TLV733P-Q1 系列依然可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733P-Q1 系列还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV733P-Q1 系列提供有源下拉电路,处于禁用状态时可使输出负载快速放电。
TLV733P-Q1 系列采用 6 引脚 DRV (WSON) 和 5 引脚 DBV (SOT-23) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
