--- 产品详情 ---
具有使能功能的汽车类、350mA、低输入电压 (1.1V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器
Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.35 |
Vin (Max) (V) | 4.5 |
Vin (Min) (V) | 1.1 |
Vout (Max) (V) | 3 |
Vout (Min) (V) | 0.9 |
Fixed output options (V) | 0.9, 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 2.9, 3 |
Noise (uVrms) | 48 |
Iq (Typ) (mA) | 0.038 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 67 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 2.2 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Soft start |
Accuracy (%) | 2 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 55 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 110 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 输入电压范围:1.1V 至 4.5V
- 输出电压范围:0.9V 至 3.6V
- 高性能 LDO:350mA
- 低静态电流:38μA
- 绝佳的负载瞬态响应:
±15mV(当 1μs 内 ILOAD = 0mA 跳至 350 mA 时) - 低噪声:48μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 80dB VIN PSRR(10Hz 至 10kHz)
- 70dB VBIAS PSRR (10Hz 至 10kHz)
- 快速启动时间:140μs
- 内置软启动,单调 VOUT 升高并且启动电流限制在 100mA + ILOAD
- 过流和热保护
- 低压降:110mV(当 ILOAD = 350mA 时)
- 与 2.2μF 输出电容一起工作时保持稳定
- 封装:2.00mm × 2.00mm、6 引脚 WSON
应用
- 摄像机模块
- 平板显示 (FPD) 链路电源
- 车用信息娱乐系统
- USB 网络集线器 (HUB) 电源
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS720-Q1 系列双轨、低压降线性稳压器 (LDO) 具有出色的交流性能(PSRR,负载和线路瞬态响应),静态流耗非常低,低至 38μA。
为 LDO 控制电路供电的 VBIAS 轨消耗极低的电流(与 LDO 静态电流差不多),并且可以连接至任何超过输出电压 1.4V 及以上的电源。主要电源路径为 VIN,且可低于 VBIAS;此路径可低至 VOUT + VDO,有助于提高许多功耗敏感型 应用解决方案的效率。例如,VIN 可作为高效的直流 - 直流降压稳压器的输出。
TPS720-Q1 支持一种新特性,当 IN 引脚保持悬空时,LDO 的输出稳定在轻负载以下。这种情况下的轻负载驱动电流来源于 VBIAS。此特性对于 节能应用特别有效, 在这些应用中,禁止直流-直流转换器连接至 IN 引脚,但仍需要 LDO 将电压稳定至轻负载。
TPS720-Q1 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BICMOS 制造工艺,能够在 350mA 输出负载电流时产生仅 110mV 的压降。TPS720-Q1 搭配 2.2μF 输出电容时,可实现 VOUT 单调升高(过冲限制为 3%)的同时 VIN 浪涌电流限制为 100mA + ILOAD。
TPS720-Q1 使用一个高精度电压基准和反馈环路来实现负载、线路、过程和温度变化范围上 2% 的总精度。TPS720-Q1 采用 6 引脚 WSON 封装。该系列器件的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
