--- 产品详情 ---
具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器
Output options | Adjustable Output, Programmable Output |
Iout (Max) (A) | 3 |
Vin (Max) (V) | 6.5 |
Vin (Min) (V) | 1.1 |
Vout (Max) (V) | 5 |
Vout (Min) (V) | 0.8 |
Noise (uVrms) | 4.4 |
Iq (Typ) (mA) | 2.8 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 35 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 47 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Output discharge, Power good, Soft start |
Accuracy (%) | 1 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 25 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 110 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 低压降:3 A 时为 180 mV(最大值)
- 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
- 输出电压噪声:
- 输出电压为 0.8V 时,噪声为 4.4μVRMS
- 输出电压为 5.0V 时,噪声为 7.7μVRMS
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.4V 至 6.5V
- 有偏置:1.1V 至 6.5V
- ANY-OUT? 工作电压:
- 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
- 可调节工作电压:
- 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V
- 电源纹波抑制:
- 500kHz 时为 40dB
- 出色的负载瞬态响应
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- 使用 47μF 或更大的陶瓷输出电容器实现稳定运行
- 3.5mm × 3.5mm 20 引脚 VQFN
TPS7A84 是一款低噪声 (4.4 μVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 3A 负载电流,其最高压降仅为 180mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。
TPS7A84 将低噪声 (4.4μVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力融为一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A84 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。
对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A84 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。
TPS7A84 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
