--- 产品详情 ---
汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器
Output options | Adjustable Output, Tracking Output |
Iout (Max) (A) | 0.3 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vin (Min) (V) | 4 |
Vout (Max) (V) | 40 |
Vout (Min) (V) | 1.5 |
Iq (Typ) (mA) | 0.04 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 45 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 10 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Reverse current protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 60 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 350 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- –40V 至 45V 宽输入电压范围(最大值)
- 可调节输出电压范围:
- 1.5V 至 40V (HTSSOP)
- 2V 至 40 V (SO PowerPAD)
- 300mA 输出电流能力
- ±4mV 超低输出跟踪容差
- 320mV 低压降 (IOUT = 200mA 时)
- 分别用于使能和跟踪输入的单独引脚(仅限 HTSSOP)
- 低静态电流 (IQ):
- < 4μA(EN = 低电平时)
- 轻负载时典型值为 60μA
- 超宽等效串联电阻 (ESR) 范围。
- 与 10μF 至 500μF 范围内的陶瓷输出电容(ESR 为 1mΩ 至 20Ω)搭配使用时可保持稳定
- 反极性保护
- 限流和热关断保护
- 对接地和电源的输出短路保护
- 输出引脚感性钳位
- 提供以下封装:
- 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD 封装
- 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装
应用
- 非板载传感器电源
- 高精度电压跟踪
- 非板载负载的电源开关
All trademarks are the property of their respective owners.
对于汽车非板载传感器和小电流非板载模块,电源通过一条长电缆连接主板。 在这类情况下,电源器件需要为非板载负载提供保护,防止板载组件在接地短路或者电缆破损造成的电池短路期间受损。 非板载传感器需要与板载组件采用相同的电源,以确保数据采集的高精度。
TPS7B4253-Q1 器件设计用于具有 45V 负载突降问题的汽车类应用。 该器件可用作一个跟踪低压降 (LDO) 稳压器或者电压跟踪器,通过板载主电源为非板载传感器构建一个封闭电源环路。 该器件的输出由 ADJ 引脚的基准电压精准调节。
为了给非板载模块提供精确的电源,该器件的 ADJ 与 FB 引脚间在运行温度范围内具有 4mV 超低跟踪容差。 PMOS 背靠背拓扑消除了反极性条件下对外部二极管的需求。 TPS7B4253-Q1 器件还包括热关断、感性钳位、过载和电池短路保护,防止板载组件在极限条件下受损。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
