--- 产品详情 ---
具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器
Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.15 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vout (Max) (V) | 5 |
Vout (Min) (V) | 1.2 |
Fixed output options (V) | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 3.6, 5 |
Noise (uVrms) | 190 |
Iq (Typ) (mA) | 0.001 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 73 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 2 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Reverse current protection |
Accuracy (%) | 2 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 31 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 245 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:2.7V 至 30V
- 超低 IQ:1μA
- 反向电流保护
- 低 ISHUTDOWN:150nA
- 支持 200mA 峰值输出
- 在温度范围内精度为 2%
- 可提供固定输出电压:
1.2V 至 6.5V - 热关断及过流保护
- 封装:小外形尺寸晶体管 (SOT)-23-5 封装、晶圆级小外形无引线 (WSON)
TPS709-Q1 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用设计的超低静态电流 器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1μA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。
通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。
TPS709-Q1 系列可提供 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
