--- 产品详情 ---
汽车类 50mA、电池供电运行 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器
Output options | Adjustable Output, Tracking Output |
Iout (Max) (A) | 0.05 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vin (Min) (V) | 4 |
Vout (Max) (V) | 18 |
Vout (Min) (V) | 1.5 |
Iq (Typ) (mA) | 0.04 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 172 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Reverse current protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 60 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 250 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 适用于汽车电子 应用
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级3A
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- -20V 至 45V 宽范围、最大输入电压范围
- 输出电流,50mA
- 极低输出跟踪容限,
5mV(最大值) - 当 IOUT = 10mA 时,低压降电压为 150mV
- 组合基准和使能输入
- 轻负载时,40μA 的低静态电流
- 极端、宽 ESD 范围。
- 与 1μF 至 50μF 陶瓷输出电容器,1mΩ 至 20Ω 等效串联电阻 (ESR) 一同使用时保持稳定
- 反极性保护
- 过热保护
- 对接地和电源的输出短路保护
- SOT-23 封装
应用
- 电路板外传感器电源
- 高精度电压跟踪
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7B4250-Q1 器件是一款单片、集成型低压降跟踪器。此器件采用 SOT-23 封装。TPS7B4250-Q1 器件被设计用来为汽车环境中的电路板外传感器供电。此集成电路 (IC) 具有针对过载、过热、反向极性和电池与接地输出短路的集成保护功能。
调节输入引脚 ADJ 上施加的基准电压用于对高达 VIN = 45V 的电源电压进行稳压,负载电流高达 50mA。
通过将调节/使能输入引脚 (ADJ/EN) 置为低电平,TPS7B4250-Q1 器件可切换至待机模式,从而最大限度地降低静态电流。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
