--- 产品详情 ---
具有使能功能的 150mA、双通道低压降稳压器
Output options | Dual Output, Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.15 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vin (Min) (V) | 1.4 |
Vout (Max) (V) | 3.3 |
Vout (Min) (V) | 1.2 |
Fixed output options (V) | 1.2, 1.8, 2.75, 2.8, 3, 3.3 |
Noise (uVrms) | 70 |
Iq (Typ) (mA) | 0.05 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 149 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 0 |
Regulated outputs (#) | 2 |
Features | Enable, Output discharge |
Accuracy (%) | 1.6 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 18 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 210 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 无需输入或输出电容
- 浪涌电流控制
- 低串扰
- 精度:1.5%(–40°C 至 125°C)
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 可提供介于 1V 至 3.3V 间的多种固定输出电压组合
- 折返电流保护
- 封装:1.2mm × 1.2mm 小外形尺寸无引线 (SON)-6 (DPQ)
应用
- 无线听筒、智能电话、平板电脑
- 机顶盒 (STB),摄像机,调制解调器
- 便携式电池供电类产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV716 是双通道、无电容、150mA 低压降 (LDO) 稳压器系列器件,提供多种固定输出电压选项(1V 至 3.3V 范围)。该系列器件的初始精度为 1%,整个温度范围内的精度为 1.5%。
TLV716 系列被设计成在具有或没有输入或输出电容器时保持稳定。移除输出电容器可实现极小的解决方案尺寸。TLV716P 系列提供一个有源下拉电路,可在需要使用输出电容的应用中使输出电压快速放电。
该器件还可在上电和使能期间控制浪涌电流。浪涌控制在器件启动期间为输出负载提供恒定电流进行充电,因此可降低输入电源或电池发生意外过流故障的风险。
TLV716 器件采用 1.2mm × 1.2mm SOT-6 封装,非常适用于空间受限类 应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
