企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
111 内容数 2.3w 浏览量 4 粉丝
DSCR2200钳形接地电阻测试仪
型号: DSCR2200
--- 产品参数 ---
  • 电阻测试范围 0-1000Ω
  • 电流测试范围 0-20A
  • 分辨率 0.001Ω
  • 精度 0.5%
  • 重量 1.1kg
--- 产品详情 ---
       DSCR2200钳形接地电阻测试仪主要用于接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
       钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
       钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,安全快速、使用简便。
       钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为DSCR2200测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
       另外,钳形接地电阻测试仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
为你推荐
  • DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
    产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米
  • DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
    产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
    产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
    产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20%
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
