--- 产品详情 ---
耐辐射加固保障 (RHA)、1.5V 至 20V 输入、1.5A、可调节低压降 (LDO) 稳压器
Output options | Adjustable Output |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vin (Min) (V) | 2.3 |
Vout (Max) (V) | 20 |
Vout (Min) (V) | 1.21 |
Fixed output options (V) | 0 |
Noise (uVrms) | 50 |
Iq (Typ) (mA) | 1 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 28 |
Rating | Space |
Load capacitance (Min) (μF) | 10 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Reverse current protection |
Accuracy (%) | 3 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 38 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 270 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125, 25 to 25 |
Radiation, SEL (MeV.cm2/mg) | 86 |
Radiation, TID (Typ) (krad) | 100 |
- 符合 QMLV,SMD 5962-12224
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:750mA
- 高输出电压精度:在 25°C 时为 1%(典型值)
- 压降电压:300mV
- 低噪声:Vout = 5V 时为 50μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 高纹波抑制:1KHz 时为 68dB
- 1mA 静态电流
- 无需保护二极管
- 压降中的受控静态电流
- 2.3V 到 20V 的宽输入电压 (Vin)
- 1.21V 至 20V 的可调节输出范围
- 关断时静态电流小于 1μA
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 反向电池保护
- 反向电流保护
应用范围
- TPS7A4501-SP: 抗辐射应用
- 射频 (RF) 组件压控稳压器 (VCO),接收器,模数转换器 (ADC),放大器
- 时钟分配
- 洁净模拟电源需求
- TPS7A4501-SP 在军用温度范围(-55°C 至 125°C)内可用
- 可提供工程评估 (/EM) 样品 这些部件只用于工程评估。 它们的加工工艺为非兼容流程(例如,无预烧过程等)并且只在 25°C 的温度额定值下测试。 这些部件不适合于品质检定、生产、辐射测试或飞行使用。 不担保在整个军用额定温度范围( -55°C 至 125°C )内或使用寿命内的器件性能。
TPS7A4501 是一款针对快速瞬态响应而进行优化的低压降 (LDO) 稳压器。 此器件在压降为 300mV 时可提供 750mA 的输出电流。 运行静态电流为 1mA,在关断时下降到少于 1μA。 静态电流受到很好的控制;与很多其他稳压器一同工作时一样,它在压降时不上升。 除了快速瞬态响应,TPS7A4501 稳压器具有极低的输出噪声,这使得它非常适合于灵敏 RF 电源应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。 TPS7A4501 在使用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。 与其它稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。 内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。 此器件可被用作一个基准电压为 1.21V 的可调器件。 TPS7A4501 稳压器采用 10 引脚 GDFP (U) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
